主题:【求助】请教测试月桂酸钠含量的方法
浏览0 回复4 电梯直达
微风X
网上找到一种用离子交换色谱柱和示差检测器检测月桂酸钠含量的方法,但是实验室暂时没有示差检测器。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
楼主可以参考一下下列内容,可以尝试用液相紫外检测器进行测定
一、月桂酸的简介
月桂酸,又称十二烷酸,是C12链的直链无色脂肪酸。它常见于植物油和动物脂肪中,并被广泛用于化妆品、医药和食品工业等领域。因此,对月桂酸含量的快速、准确检测非常关键。
二、HPLC检测方法的原理
高效液相色谱(HPLC)是一种高精度、高效、可靠的药物分析技术。HPLC法可通过分离、测量目标物质与其它物质的相对含量,来实现月桂酸的快速检测。
三、操作步骤
1、样品制备:取适量样品,添加适量甲醇提取,离心后取上清液;
2、HPLC条件设置:使用C18倒相柱,以柿树酸甲酯为内标,流速为1mL/min,进样量10μL;
3、检测方法:采用紫外检测器,染料溶液采用乙腈和去离子水(85:15);
4、浓度计算:计算样品中月桂酸的含量,可用内标法或外标法。
微风X
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
一、月桂酸的简介
二、HPLC检测方法的原理
三、操作步骤
谢谢,但是我们测的是月桂酸钠的含量,月桂酸钠没有紫外吸收。
有水有渝
月桂酸结构上有双键也不会完全没有紫外吸收,如果能做波长扫描最好自己做一下,如果不能做,就按文献的波长和210nm下试一下,应该有响应,只是灵敏度可能不会太高。酸性条件下,可让月桂酸钠转化为月桂酸检测,不影响定量的准确性。
微风X
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
好的,谢谢,我再研究一下。
