主题:【已应助】求助:对话框被截顶,是我的笔记显示屏没设置好吗?
浏览0 回复8 电梯直达
刘彦刚
求助:对话框被截顶(见如下照片),是我的笔记显示屏没设置好吗?
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/26
刘老师,您显示器左侧有些图标都没显示全是因为手机拍照的问题吗?是不是设备时间有点长了?重装下系统试试
您可能想找: 技术咨询 询底价
Willdo
设置的分辨率与屏幕尺寸不匹配,可以在 控制面板-显示 中调整分辨率。
刘彦刚
原文由 Willdo(chun29) 发表:
谢谢指导!我查了一下,我的笔记本现在是推荐的分辨率:
      如果调整为1680X1050会使显示的画面布不满显示屏哦!
刘老师参考
1、更新显卡驱动:有时候,黑边可能是由于显卡驱动过期或损坏造成的。用户可以去显卡厂商官网下载最新的显卡驱动,或者通过设备管理器更新驱动。
2、检查硬件连接:黑边问题还可能是由于硬件连接不良造成的。如果是外接显示器出现黑边,可以检查连接器和线缆是否有松动或者损坏的情况。如果是笔记本电脑屏幕出现黑边,可以试着轻轻按下屏幕四周,看是否有触发点,如果是,则说明有部件不太牢固。
3、重新安装操作系统:如果以上方法都不起作用,可以考虑彻底重装操作系统。因为有时候电脑系统故障也可能导致显示器出现黑边等问题。
刘彦刚
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
刘老师参考
非常感谢你的回复!我遇到的问题不是黑边,照片上你看到的“黑边”实际上是笔计本的边框,我所说的是对话框顶端有部分没有显示出来。
刘彦刚
刘老师参考
有时截得不那么厉害是这样:
      是这样的情况的话还好,起码不影响操作。
2024/3/26 3:56:08 Last edit by pxsjlslyg
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
有时截得不那么厉害是这样:
      是这样的情况的话还好,起码不影响操作。
刘彦刚
是的,我只拍关键的局部。设备时间是有些长,但期也因为修理装过约三次系统。
