主题:【求助】STM里面怎么关反馈?
浏览0 回复4 电梯直达
4873605
做表面刻蚀的。
好多文献里说关闭反馈?
请问这个怎么关?把I和P都设为0么?
关反馈意味着什么啊?
另外问,STM扫描石墨原子的时候应该注意一些什么啊?我是怎么扫都扫不出来。
大侠们都怎么来断定针尖是否状态好呢?
JayZHONG
扫描石墨原子时,注意防震,成像参数等。
不过,我觉得扫不出来也无所谓啊,只要能扫出你自己的样品就行(^_^)。
拿石墨的原子图像比较能吸引眼球,^_^。
原文由 4873605 发表:
做表面刻蚀的。
好多文献里说关闭反馈?
请问这个怎么关?把I和P都设为0么?
关反馈意味着什么啊?
大侠们都怎么来断定针尖是否状态好呢?
xy00509013
要扫除一幅好图像,针尖是关键,针尖顶端必须是一个原子,这可以用腐蚀的办法来得到。还有,扫描时要调节好参数,范围小一点,最好十纳米左右,永恒压模式,高度在-80v以下最好。其实,多扫几幅就出来了。
清风侠
两点疑问,请参考:
1是疑问,怎么得到顶端必须是一个原子的针尖?
2兄弟提到的高度-80V以下什么意思?不同的STM,定义可能不一样吧?!
原文由 xy00509013 发表:
hitttr
请问仁兄,你用的是哪个厂家,什么型号的仪器?
有了具体型号,才能更加有针对性。
对于你提出的问题:
对于很多文献说的关闭反馈,软件界面上有没有反馈的开关,
都不是说真的把反馈关掉,而是指用用恒高模式扫描。
在理论上,STM存在两种工作模式:恒高和恒流模式。
但实际上这两种模式没有严格的界限,可以这么认为:
当反馈增益足够大时,为恒流模式,
当反馈增益足够小时,为恒高模式。
理论上关反馈之后就是恒流模式,
而在实际上反馈是不能关闭的,只能让反馈足够小(至于原因你可以自己想)。例如把P,I Gain都设置成0.01或更小。
扫描石墨原子,你可以按照如下步骤进行:
1.首先确保外部环境良好,且隔振措施到位;
2.制备一根好针尖,腐蚀或者剪刀剪都没有问题;
3.进针。
4.将扫描范围设置在1-5um,能清晰的扫描出石墨台阶。
5.将扫描的范围缩小到5nm,并且将扫描的区域选择在一个平整的台阶上。
6.将PI Gain都设置成足够小,扫描速度设置在10Hz以上,用电流信号成像。
这是用恒高模式模式成像,扫描原子图像比较容易,
当然如果你操作熟练的话,用通常扫描时用的恒流模式扫原子也没问题。
只是要注意:
扫描原子时,速度应比较快,10Hz以上吧。
看到扫描出原子周期之后,改变设置点,和偏压值能改善图像质量,
得到清晰的原子分辨率图像。
针尖状态的好坏,可以通过做I-V曲线来判断,
I-V曲线越陡峭则说明针尖状态越好,反之则不好。
如还有不明白的地方请邮件联系:hlj@inano.net
原文由 4873605 发表:
做表面刻蚀的。
好多文献里说关闭反馈?
请问这个怎么关?把I和P都设为0么?
关反馈意味着什么啊?
大侠们都怎么来断定针尖是否状态好呢?
