主题:【原创】COD制样中遇到的问题
Ins_69d8bac7
制样中,一开始制样步骤是固体样,称了20g,然后加了60mL水,这个样溶解度不能做到完全溶解,最终体积大于60mL,然后我再取了2mL滤液最终结果计算应该怎么算ppm或者mg/L?
拿测到的值除以2乘以60除以20准确吗?还是说要清楚溶液最终体积是多少?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,以最终定容体积计算
