主题:【已应助】求助一个GCMS确证的问题
浏览0 回复4 电梯直达
cadicy
做化妆品中乙二醇、二甘醇检测。方法要求GC上如果检出了,需要在GCMS上再进行阳性确证。最近遇到一个样品,在GC上检出很大的峰(高于质控要求),到GCMS上确证时发现是一个很小的峰(低于质控要求)。怀疑是该化妆品在GC检测时(FID检测器)某种杂质刚好和乙二醇出峰位置重叠,在GCMS上检测时该杂质电离后出峰位置和乙二醇不在一起了。但由于也是阳性,请问应该怎么定量?安装方法要求是GC定量,GCMS确证定性。但这个情况比较特殊,是不是可以用GCMS定量呢?
推荐答案:sdlzkw007回复于2024/04/22
一般来说2种方法使用的载气种类不同,因此化合物的保留时间并不一致。建议你可以考虑一下改善分离条件使干扰去除或者直接用GCMS定量。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Willdo
如果在GCMS上可以将干扰峰分开,那么将GCMS上的色谱柱换到GC上,并参考GCMS的色谱条件应该就可以在GC上将干扰物质分离并定量。
sdlzkw007
歌名
看你表述像是企业里面自检?如果是这样的话用GCMS定量就可以,更准确。如果是第三方按照国标做的话可调整的地方就比较小了,作报告建议慎重点,看能不能换个国标做还是怎么样。
分析仪器耗材
