主题:【分享】水质指标:溶解氧DO在水处理中的角色(干货)
刘彦刚
原创 柯维驱动力 油气田开发废水处理回用
一、DO概念
      溶解氧(Dissolved Oxygen,简称DO)是指在水体或任何液体中以分子形式存在的氧气。它是水体中生物生存和水质评价的重要指标之一。溶解氧的浓度受到多种因素的影响,包括水温、大气压力、水体流动情况以及水体中生物和微生物的活动等。
二、溶解氧的重要性
1. 生物需求:大多数水生生物需要氧气进行呼吸作用。溶解氧是它们获取氧气的主要来源。溶解氧的浓度直接影响到水生生物的分布、生长和繁殖。
2. 水质指标:溶解氧水平是评价水质的一个重要指标。高溶解氧水平通常意味着水质较好,生态系统健康;而低溶解氧水平可能导致水质下降,影响水生生物的生存环境。
3. 生态系统平衡:溶解氧对于维持水生生态系统的平衡至关重要。它参与了许多生物化学过程,如有机物的分解和营养物质的循环。
三、影响溶解氧浓度的因素
1. 水温:水温的升高会降低水体中氧气的溶解度,导致溶解氧浓度下降。
2. 大气压力:大气压力的增加可以提高氧气的溶解度,从而增加溶解氧的浓度。
3. 水体流动:流动的水体可以通过与大气的接触增加溶解氧的含量,而静止的水体溶解氧的补充可能较慢。
4. 生物活动:水生生物的呼吸作用和微生物的分解作用会消耗溶解氧,降低其浓度。
5. 光照:水生植物在光照条件下进行光合作用,释放氧气,增加溶解氧的浓度。
四、溶解氧的测量
      溶解氧的测量通常使用专门的仪器,如DO电极或光学溶解氧传感器。这些仪器可以实时监测水体中的溶解氧水平,为水质管理和生态系统保护提供数据支持。
    在中国,水质溶解氧的测定可以参照《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》(HJ 506—2009)等国家标准进行。
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
刘彦刚
