主题:【原创】岛津气相色谱仪柱温升至160摄氏度就不升了是为什么?
浏览0 回复19 电梯直达
Ins_9fb0b805
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:什么型号的仪器?会不会有设置柱温上限功能。
岛津GC-2010Plus
Ins_9fb0b805
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:温度升不上去,有没有报错信息等。如果就是温度升不上去,除了硬件问题外,可能是设置等问题,比方说载气压力不够等
没有报错,就是升不上去
sdzb1982
这么说这两个不同的方法,色谱柱使用上限温度可能不一样,调出两个方法比较一下,在柱温设置项那里,看看柱子最高使用温度是多少?
最好根据你使用的柱子去设置这个最高温度。如果你设了160,那它只能在不高于160度温度下运行,它无视你程序里的最高温,保护柱子优先。
Ins_9fb0b805
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:这么说这两个不同的方法,色谱柱使用上限温度可能不一样,调出两个方法比较一下,在柱温设置项那里,看看柱子最高使用温度是多少?最好根据你使用的柱子去设置这个最高温度。如果你设了160,那它只能在不高于160度温度下运行,它无视你程序里的最高温,保护柱子优先。
140能用是因为,温度能升至160在这范围里。这个140不重要。这个柱子最高能到200以上的,在关机之前,都是可以正常使用的,只是现在时隔半年开机,发现程序升温升到160度升不上去了
sdzb1982
原文由 Ins_9fb0b805(Ins_9fb0b805) 发表:
即使是误设了,方法中超过160度的话,应该会报错提示的。
那你重新编辑个方法试过吗。
2024/6/6 13:50:29 Last edit by sepu007
Ins_9fb0b805
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表: 即使是误设了,方法中超过160度的话,应该会报错提示的。那你重新编辑个方法试过吗。
那我去试试。不过感觉可能不行,要找岛津
用仪器自带的程序升温方法,另存为一个方法,把方法中温度改高些。
Ins_9fb0b805
谢谢大家已经解决了!应该是检测室温度,柱温,气化室温度有个大小排序,我们这边设置小了,导致它一直升不上去
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
dadgoh
岛津9A以上型号的仪器,有柱温不高于气化室的内部设置。同时亦有各加热部件最高使用温度的人工设置功能。
