主题:【已应助】各位大神!水质硫化物蒸馏完吸收液呈现黄色,加标结果和空白差不多
浏览0 回复3 电梯直达
jjjjjl
HJ1226水质硫化物分析方法测试废水
我们用的蒸馏法
样品蒸馏完后吸收液是黄色的,最终检测结果小于检出限。
标曲中间浓度的点做的Q是合格的,吸收液是透明的,加了试剂后变蓝色。
加标样品(加入与质控样差不多浓度的标准品)蒸馏完后也有点黄,然后结果和空白差不多。
各位大神,可能是什么原因啊,加标都被吃了吗?
推荐答案:ztyzb回复于2024/06/04
HJ1226水质硫化物分析方法测试废水
楼主,是哪里的废水?
我们用的蒸馏法
楼主,这就说明问题出在了蒸馏步骤
楼主,样品和加标样品蒸馏完发黄不大正常,说明样品中存在干扰物质,您考虑1、样品用吹气吸收法试试;2、验证下蒸馏过程的气密性,用空白加标回收验证准确度;3、考虑和气相分子吸收法或者流动注射法做下比对。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HJ1226水质硫化物分析方法测试废水
楼主,是哪里的废水?
我们用的蒸馏法
楼主,这就说明问题出在了蒸馏步骤
jjjjjl
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
HJ1226水质硫化物分析方法测试废水
楼主,是哪里的废水?
我们用的蒸馏法
楼主,这就说明问题出在了蒸馏步骤
蒸馏应该没什么问题,因为做过空白加标蒸馏,回收率可以80几%。我现在怀疑就是亚硝酸根可能导致的负干扰。但是样品蒸馏完颜色就发黄不知道啥原因。
我们因为没有吹气的设备,只能用蒸馏法,也没有别的可以比对的设备。
原文由 jjjjjl(jjjjjl) 发表:
楼主,结果可以接受
楼主是什么废水?怀疑亚硝可以测一下具体浓度,颜色发黄需要从废水种类来判断,有可能是金属络合物如铁被蒸出来了
楼主,HJ 1226中也提及了,本方法适用范围也是有限的,有些干扰如亚硝消除不了就不适用
