主题:【原创】污水处理厂的进口氨氮比总氮高为什么?
浏览0 回复8 电梯直达
caihongxian
污水处理厂的进口的氨氮50多mg/L,而总氮为30多mg/L,不知为什么?
前处理为絮凝沉淀法.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小H
同一个水样不可能出现这样的问题啊~总氮他包括了氨氮在里面,同一个水样,总氮值是永远大于氨氮的,是不是检测过程中除了问题?
chemistryren
楼主是怎么做的?我记得有这个倒转的情况的。这里有个资料楼主可以看看,是否也有可能是这个原因?
环境样品监测中总氮小于氨氮问题探讨
ronald_wl
caihongxian
二楼提供的资料有用,谢谢了!
我们这里污水处理厂处理前氨氮高于30\40mg/L常出现的问题,做氨氮的认为自己没有问题,做总氮认为也没有问题.
氨氮的用滴定法(蒸馏前处理)与絮凝法纳氏试剂法(现用的)对比.
总氮用二楼提供的资料:使用专用的密封消解管加上快速放气趁热将消解管多次摇匀.
然后再对比结果.
峰 (Davon)
原文由 chemistryren 发表:
环境样品监测中总氮小于氨氮问题探讨
看了资料明白点了,测试过程出了差别。
weeklybuilds
alongda188
Insm_58137614
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:楼主是怎么做的?我记得有这个倒转的情况的。这里有个资料楼主可以看看,是否也有可能是这个原因?环境样品监测中总氮小于氨氮问题探讨
这个文件我怎么打不开??
