主题:【分享】【我们不一YOUNG】冷冻干燥技术应用于污泥预处理流程
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_d8c51cc1
(1)预冻:产品在进行冷冻干燥时,需要装入适宜的容器,然后进行预先冻结,才能进行升华干燥。预冻过程不仅是为了保护物质的主要性能不变:而且要获得冻结后产品有合理的结构以利于水份的升华:还要有恰当的装量,以便日后的应用。产品分装到容器有一定的表面积与厚度之比。表面积要大一些,厚度要小些。表面积大有利于升华,产品厚度大不利于升华。一般分装厚度不大于10mm。预冻可以在超低温冰箱中进行。
(2)第一阶段解析干燥。此阶段主要是升华干燥。一般认为冻干箱的合适压强是在0.1~0.3毫巴之间,在这个压强范围内,既利于热量的传递又利于升华的进行。
(3)第二阶段干燥。一旦产品内冰升华完毕,产品的干燥便进入了第二阶段。在该阶段虽然产品内不存在冻结冰,但产品内还存在10%左右的水分,为了使产品达到合格的残余水份含量,必须对产品进一步的干燥。在此阶段,使产品的温度迅速地上升到该产品的最高允许温度,并在该温度一直维持到冻干结束为止。迅速提高产品温度有利于降低产品残余水份含量和缩短解吸干燥的时间。产品的允许温度视产品的品种而定。
