主题:【原创】【我们不一YOUNG】直接进样或溶剂稀释进样(direct injection/dilution)
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
直接进样或溶剂稀释进样(directinjection/dilution):
此法仅适用于样品不含水,不含油脂和其它的非挥发性物质,待分析的组分有足够量。例如,各种天然香精油的分析。如果组分的含量太高,可选用适当溶剂溶解再进样。一般可以用乙醚、戊烷、乙醇、丙酮等溶剂进行适当稀释后进样。液体香料的分析,一般直接进样或稀释到10-20%后进样,选择较大的分流比。粘度较大的液体香精香料也需要稀释后进样。固体香料用适当的溶剂稀释后进样。不含油脂的液体香精直接进样或稀释进样。另外注意含量太高样品对柱子和检测器的过载问题。
直接进样的特点是方便快捷,不用前处理,回收率几乎是100%,但只是适应含量在检测线以上或有足够浓度的样品,对含量很小的一般食品或日化材料不适应,或只能检测到少量香气香味成分,不能得到详细的样品香气香味全貌信息。
