主题:【已应助】赛默飞icap6000莫名熄火
浏览0 回复7 电梯直达
检测小菜鸟
如图所示,仪器是赛默飞的icap6000,最近老是莫名就熄火,显示E9000的错误代码。而且是点火之后大约持续几十分钟就熄火,不是直接点不打着火,点火后看那个炬焰是有一点点的跳动。求助一下各位老师。
推荐答案:123回复于2024/07/15
首先检查仪器的点火系统是否正常,包括点火线圈、点火电极等部件是否有损坏或污染。其次,检查气体供应是否稳定,包括压力和流量是否符合仪器要求
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
可能是里面风扇问题.电源那的风扇不转了 开机一段时间后 仪器过热自动保护而熄火,楼主可以先尝试关机重启试试,实在不行,只能咨询工程师上门服务。
检测小菜鸟
原文由 123(m3149125) 发表:首先检查仪器的点火系统是否正常,包括点火线圈、点火电极等部件是否有损坏或污染。其次,检查气体供应是否稳定,包括压力和流量是否符合仪器要求
我们这个是点火好几次了,每次都是点着之后能持续三四十分钟就断开了。
h04206010006
Ins_969656ff
有没有可能是那个通风流速不正常,忽快忽慢,之前在也遇到过,就是因为风速波动太大的关系
检测小菜鸟
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
大佬,确实是里面的风扇坏了。后来叫了维修工程师一看,扇叶偏了一点。
原文由 检测小菜鸟(Ins_2d154d51) 发表:
工程师上门都是直接换掉的,解决问题就好了
