原文由 123(m3149125) 发表:1.?首先,确保仪器已经开机并完成了自检。如果自检过程中出现"NDLE PROTECTED"的报错信息,这可能意味着进样针在下降时触碰到了异物,需要进行调整 。2.?关闭电源,打开屏幕右侧门,再次开机并观察进样器瓶检测器是否离开进样口。如果瓶检测器及进样针离开进样口后立即关闭电源,然后拧下自动进样器前透明面板上的螺丝,并拆下透明面板 。3.?拧松Z轴转向架右侧上方、下方以及左侧上方的螺丝,拆下金属盖板,然后拆下进样针检查是否有损伤或弯曲。使用注射器往进样针注水,检查针尖喷出液体是否为直线,如果有损伤需要更换进样针 。4.?装上透明面板,再次开机,等待自检完成后拆下透明面板。5.?按键盘上的VP键进入维护模式,输入密码00000后按FUNC键,根据进样器型号输入0或1,使进样针回到进样口上方 。6.?参照仪器说明书或维护手册进行针位置的调节。调整时需注意进样针尖是否有损伤,如果有损伤的进样针建议更换,否则可能会损伤进样口针密封件 。7.?调节完成后,打开送液泵等待压力稳定,观察进样口是否漏液。如果漏液,需要重新执行调整步骤。如果调整后进样针位置正常,但进样口依然漏液,需检查进样口针密封件是否有损伤或老化,必要时进行更换 。请注意,进行校准时务必遵循仪器的操作手册和安全指南,如果不确定如何操作,建议联系专业的技术支持人员进行协助。这并不是我所需要的,可能是设备型号不匹配,你回答的应该是其他型号,但是还是要谢谢你。
