主题:【分享】【我们不一YOUNG】玻璃量器的内校怎么做
城头变幻大王骑
首先要明确被校的玻璃量器是属于钠钙玻璃还是硼硅玻璃制成,如果这个无法确定的话,根本就无法进行下一步的校准工作。我们观察玻璃量器上是否有“B”字样(有的标准为Si)这种属于硼硅玻璃制成的玻璃量器。还有就是需要标准准确度等级AB,分度吸量管需要标注流出式或吹出式。这样我们才能够确定允差,判断是否合格。
在校准前首先需要保证玻璃量器的干净清洗的方法为:用重铬酸钾的饱和溶液和浓硫酸的混合液(调配比例为1:1)20%发烟硫酸进行清洗。然后用水冲净,器壁上不应有挂水等沾污现象,使液面与器壁接触处形成正常弯月面。清洗干净的被检量器须在检定前4h 放入实验室内。
还有一个问题就是,我们使用的校准装置的不确定度必须满足玻璃量器最大允许误差的1/3。才能进行校准。将被校准玻璃量器的的纯水放人称量杯后,称得纯水质量(m)。测量筒内的水温,读数应准确到0.1℃。
西瓜猫猫西瓜
