主题:【分享】【我们不一YOUNG】小心自动监测设备标记错误被判断为虚假标记
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f12036f2
一般情况下,自动监测数据默认自动标记为“数据有效”,代码为 N。对按照 4.2 自动标记无效时段的数据,排污单位仍确认其有效的,在自动监控系统企业服务端修正标记为“数据有效”,并保留相关证明材料备查。 小编个人认为目前日常正常运维过程中,最新的数采仪均有自动标记的功能,第三方运维人员或者排污单位到达现场开展计划性运维时,先将数采仪设备状态设定为日常维护(M)状态,再开展自动监测设备校准、校验时,在将数采仪设备状态设定为校准(C)状态,校准结束后,在将数采仪设备状态恢复到正常(N)状态。设备调试验收期间出现数据缺失或无效时,在平台人工标记为调试(A)状态;设备出现故障期间,根据更换设备或者维修时间,在平台人工标记为故障(D)状态;排污单位污染防治设施故障或生产异常导致实际排放浓度过高,导致仪器测试结果超过了仪器的上限,在平台人工标记为超量程 (T)状态;管理部门聘请的第三方监测公司开展的核查比对和各级生环境监测中心开展的核查比对时,在平台人工标记为核查比对 (K)状态部分行业如垃圾焚烧厂、水泥行业安装反映生产工况的温度传感器出现故障时,在平台人工标记为温度传感器故障 (Td);
数据补全时,按照排污许可证自行监测要求开展了手工监测的排污单位,上传手工监测数据;未开展手工监测的,按照相关技术规则进行修约补遗,自动生成的数据标记。按照上述要求第三方运维公司或者排污单位在每天12点前对前一天的数据进行标记后,即可认定数据真实有效。最后特别重点强调的是,所有的标记状态必须真实有效,现场必须保存支撑材料,不要为了规避超标、未响应重污染天气等事实进行虚假标记,属于自动监测设备弄虚作假,需要负刑事责任!!!
