主题:【分享】【我们不一YOUNG】出口食品难控制的微生物
浏览0 回复2 电梯直达
城头变幻大王骑
出口食品难控制的微生物
1、大肠埃希氏菌:又叫大肠杆菌,是肠道致病菌,在出口国家的规定中多数是不得检出,或者采用三级采样方案进行限定,有多种传播途径:通过食物传播、通过水传播、通过接触传播。大肠杆菌是革兰氏阴性无芽孢杆菌,对热的抵抗力较其他肠道杆菌强,55℃经60分钟或60℃加热15分钟仍有部分细菌存活,生存力极强。
2、沙门氏菌:沙门氏菌是全球和我国细菌性食物中毒的主要致病菌,出口食品均要求不得检出,出口食品之前发生过因为沙门氏菌检出被召回的案例不在少数。沙门氏菌的检测是定性方法检测,检测周期较长,但风险较高,最好的方式还是预防。沙门氏菌最适繁殖温度是37℃,在20℃以上即能大量繁殖,因此,低温储存食品是一项重要预防措施。
3、金黄色葡萄球菌:金黄色葡萄球菌污染主要发生于乳制品、肉制品、水产制品,即食制品、冷冻饮品、即食调味品、速冻食品等,金葡的致病性主要源于其产生的肠毒素,金葡菌本身不会对人体健康产生危害,但其繁殖过程中产生的肠毒素是主要的致病因子。菌最适宜生长温度为37℃,pH为7.4,耐高盐,可在盐浓度接近10%的环境中生长。金黄色葡萄球菌引发的食物中毒报道层出不穷,由金黄色葡萄球菌引起的食物中毒占食源性微生物食物中毒事件的25%左右。金黄色葡萄球菌对高温有一定的耐受能力,在80℃以上的高温环境下30min才可以将其彻底杀死,另外金黄色葡萄球菌可以存活于高盐环境,最高可以耐受15%浓度的NaCl溶液。
4、单增李斯特菌:是重要的食源性致病菌,该菌的生长范围为2-42℃(也有报道在0℃能缓慢生长),最适培养温度为35--37℃,低温仍可生长繁殖,是冷藏食品威胁人类健康的主要病原菌之一。在乳制品、包装熟制腌肉等产品中采用二级采样方案限量规定,具体为n=5,c=0, m=0(即在同一批产品中随机取样5个样品,不允许任一样品检出单增李斯特菌)需要警惕的是李斯特菌还能形成生物膜,一旦形成生物膜就很顽固了,更难去除
5、副溶血性弧菌:副溶血性弧菌是一种海洋细菌,主要存在于水产品中。该菌对酸敏感,在普通食醋中5分钟即可杀死,对热的抵抗力较弱。在出口水产品的客户要求中不得检出。一般是原料携带而来,在加工海产品的案板上检出率很高,需要严格做好使用原料的微生物把控及食品接触面的严格清洗、消毒。
6、蜡样芽孢杆菌
样芽孢杆菌是一种革兰氏阳性需氧芽孢杆菌,广泛分布于水、土壤、尘埃、淀粉制品、乳及乳制品中,并可在其中生长繁殖,引起人类食物中毒。污染蜡样芽孢杆菌的食品在16-40℃极易繁殖,并且多数菌株都能产生肠毒素或者呕吐毒素,毒素具有耐酸、耐碱、耐蛋白酶,且在121摄氏度加热20分钟仍有活性,所以也属于耐热芽孢杆菌,属于高抗性微生物。90%以上具有多重耐药性,婴儿食品中100cfu/g左右就可能引起食物中毒。
(转载自食品微生物工程师
yy_0324
xiahuanihao
