主题:【分享】【“仪”起享奥运】+期间核查常用方法
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
1、直接测量法--使用计量标准
当对其他测量设备进行核查时,如果实验室具备更高准确度等级的同类测量设备或可以测量同类参数的设备,当这类设备的测量不确定度不超过被核查设备不确定度的1/3时,则可以用其对被核查设备进行检查,当结果表明被核查的相关特性符合其技术指标时,认为核查通过。
2、直接测量法--使用有证标准物质
当实验室具有被核查设备的标准物质时,可用标准物质作为核查标准:用于期间核查的标准物质应能溯源至SI,或是在有效期内的有证标准物质,当无标准物质时,可用已经过定值的标准溶液对测量设备进行核查,如pH计、离子计、电导仪等可用定值溶液进行核查。
3、直接测量法--使用实验室选定的核查标准
以上两种直接测量法都无法实现时,可以借用其他机构符合要求的计量标准、标准物质开展期间核查。实验室体系技术交流。
4、比对法--两台设备比对
若单位有两台相同或类似的仪器,测量参数和量程等技术指标类似,可进行仪器间比对;若没有此类仪器,也可与外单位具有相同或类似指标的仪器进行比对。
5、比对法--多台设备比对
当实验室没有高一等级的测量设备来采用直接测量法,但有多台具有相同测量准确度等级的设备,可以采用多台设备比对的方法,利用比对测量设备测量结果的一致性,同时对多台测量设备进行期间核查。
6、比对法--实验室间比对
当实验室条件无法满足以上方法时,可用实验室间比对法来进行核查。
