主题:【分享】【“仪”起享奥运】我国允许使用的--明胶
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
明胶
1、明胶的结构组成
明胶分子既没有固定的结构,又没有固定的相对分子质量。
明胶胶原蛋白质是以三螺旋结构的肽链为基本单位,相互间连接成的网状结构,不溶于水,通过水解使部分连接键断裂后即成为具有水溶性的明胶,三螺旋结构自身也可拆散成单一的α链,或者α链加β链,或γ链结构。
2、明胶的物化性质
1)溶解性:温水是明胶最普通的溶剂,常温下明胶可以溶于尿素、溴化钾或碘化钾的溶液中,也能溶于醋酸、水杨酸等有机酸中。
2)溶胀性能:明胶不溶于冷水但能吸水膨胀形成坚固而有弹性的胶冻,加热此胶冻则能变成溶液。
3)起泡性能:将明胶溶液在试管内按一定幅度上下摇动,试管里将有一部分胶形成泡沫,这就是明胶的起泡能力。
4)不耐酸碱性:明胶能与酸、碱、盐形成化合物。
5)流变特性:
搅拌会使溶液黏度降低
静止会使其溶液黏度增大
温度是影响黏度的重要因素
一般来说,温度越低,黏度增长越快
明胶溶液的黏度在等电点处最低
6)凝胶性能
a)冻点和熔点:
明胶溶液遇冷形成胶冻,规定浓度为10%的胶液开始凝结时的最高温度成为明胶的冻点。此胶冻熔化所需要的最低温度成为明胶的熔点。
b)熔点在等电点处为最高
加少量铬盐或铝盐可使其熔点提高;加入钾盐,可以使其熔点降低。
3、明胶在食品工业中的应用
我国规定(GB 2760-2014):明胶可应用于各类食品中,按生产需要适量使用产品应用。
