主题:【分享】WKP102MCPEJ0KR单层陶瓷电容器Vishay
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
  WKP102MCPEJ0KR是Vishay生产的单层陶瓷电容器,适用于需要控制功率输入并提供更低成本组件的电路设计。该电容器能够承受760VAC|500VAC的电压,并在最高工作温度为125°C的环境下正常工作。此款高频电容器采用径向端接方式,深度为6mm(最大),公差为20%,电容值为0.001uF。其引线直径为0.8mm,间距为12.5mm。
WKP102MCPEJ0KR单层陶瓷电容器Vishay,287,198
  具体特征包括:
  - 电容器由两面镀银的陶瓷盘组成
  - 连接引线由直径为0.6毫米或0.8毫米的镀锡铜制成
  - 电容器可提供直线或扭结引线,引线间距为10.0mm或12.5mm
  - 涂层采用符合UL 94 V-0标准的蓝色阻燃环氧树脂
  电容范围:33pf ~ 4.7 nF
  电容公差:±10%,±20%
  额定电压
  ?X1: 760 VAC, 50 Hz (IEC 60384-14)
  760 VAC, 50 Hz / 60 Hz (US/UL/CSA 60384-14)
  ?Y1: 500 VAC, 50 Hz (IEC 60384-14)
  500vac, 50hz / 60hz (US/UL/CSA 60384-14)
  测试电压
  ?4000vac, 50hz, 2s组件测试(100%)
  ?4000 VAC, 50 Hz, 60 s随机抽样测试(破坏性)
  ?4000vac, 50hz, 60s耐压涂层(破坏性)
  500vdc时的绝缘电阻:≥10000 MΩ(60秒)
  耗散因子
  第一类:最大0.5% (1khz)
  第二类:最大2.5% (1khz)
  此外,WKP102MCPEJ0KR陶瓷电容器符合IEC 60384-14标准,具有高可靠性,并提供多种不同的引线样式。
  该电容器的应用包括符合IEC 60384-14标准的X1、Y1类型应用,以及线对线滤波(X类)和线对地滤波(Y类)。
  其他WKP系列产品型号:
WKP472KCPERYKR
WKP222MCPTH0KR
WKP102MCPEB0KR
WKP221MCPED0KR
WKP101MCPDF0KR
WKP222MCPDH0KR
WKP681MCPEJ0KR
WKP680MCPDF0KR
WKP152MCPTH0KR
WKP330MCPDRUKR
WKP332MCPEH0KR
WKP152MCPQG0KR
WKP102MCPED0KR
WKP152KCPTDRKR
WKP332MCPERTKR
WKP221MCPDF0KR
WKP330MCPEF0KR
WKP472MCPTH0KR
WKP221KCPED0KR
WKP221KCPERUKR
WKP332MCPED0KR
WKP472MCPEJ0KR
WKP471MCPERUKR
WKP331MCPERUKR
WKP221KCPEF0KR
WKP392MCPEJ0KR
WKP101MCPDD0KR
WKP472MCPDJ0KR
WKP471MCPDD0KR
WKP222MCPDF0KR
WKP470MCPDRUKR
WKP472MCPEF0KR
WKP222MCPTG0KR
WKP222KCPTH0KR
WKP471MCPED0KR
WKP392MCPEH0KR
WKP102MCPEJ0KR
WKP101MCPERUKR
WKP221MCPERYKR
WKP331KCPEF0KR
WKP102KCPEF0KR
WKP102MCPEJGKR
WKP471MCPDRUKR
WKP331MCPERZKR
WKP101MCPERYKR
WKP101MCPEF0KR
WKP472MCPDRUKR
WKP331KCPDD0KR
WKP681MCPEF0KR
WKP102MCPERZKR
WKP332MCPDJ0KR
WKP101MCPDRUKR
WKP152MCPEJ0KR
WKP222MCPERUKR
WKP222KCPYH0KR
WKP332MCPEJ0KR
WKP102MCPDRTKR
WKP221MCPERZKR
WKP222MCPERYKR
WKP102MCPDJ0KR
WKP102MCPERUKR
WKP470MCPEF0KR
WKP221KCPDD0KR
WKP151KCPEF0KR
WKP102MCPDF0KR
WKP221MCPEF0KR
WKP331MCPDF0KR
WKP222MCPYH0KR
WKP102MCPEF0KR
WKP471MCPEF0KR
WKP472MCPERTKR
WKP332MCPERUKR
WKP330KCPTDRKR
WKP222MCPEJ0KR
WKP472KCPEB0KR
WKP152MCPERUKR
WKP102MCPDRUKR
WKP471MCPERZKR
WKP151KCPTDRKR
WKP151MCPERUKR
WKP681MCPERUKR
WKP472MCPERUKR
WKP151MCPEB0KR
WKP680MCPEF0KR
WKP330MCPERUKR
WKP472MCPEFGKR
WKP101KCPED0KR
WKP331KCPTDRKR
WKP472MCPEH0KR
WKP152MCPEH0KR
WKP681KCPDJ0KR
WKP222MCPEH0KR
WKP222MCPEF0KR
WKP102MCPEH0KR
WKP152MCPERYKR
WKP222KCPEF0KR
WKP222MCPDRUKR
WKP222KCPQH0KR
WKP151MCPEF0KR
WKP102MCPTH0KR
WKP101KCPEF0KR
WKP331MCPQG0KR
WKP472MCPDF0KR
WKP471MCPDF0KR
WKP680KCPDF0KR
WKP330MCPDF0KR
WKP222MCPDJ0KR
WKP472KCPEFGKR
WKP331MCPEF0KR
WKP102MCPERYKR
WKP222MCPTERKR
WKP222KCPERZKR
WKP331MCPTE0KR
WKP681KCPEJ0KR
WKP102MCPERTKR
WKP470MCPED0KR
WKP470MCPERYKR
WKP681MCPDF0KR
WKP102KCPED0KR
WKP471MCPEFGKR
WKP221MCPERUKR
WKP681MCPERZKR
WKP152KCPDJ0KR
WKP331MCPDRUKR
WKP221MCPEFGKR
WKP221MCPDRUKR
ERP470MCPED0KR
WKP102MCPYREKR
WKP472MCPYREKR
WKP472KCPEJ0KR
WKP392MCPERZKR
WKP222KCPED0KR
WKP472MCPQH0KR
WKP472MCPERZKR
WKP101MCPED0KR
WKP332MCPDF0KR
WKP472MCPED0KR
WKP472MCPERYKR
WKP151MCPDF0KR
WKP222KCPERUKR
WKP472MCPDD0KR
WKP470MCPEH0KR
WKP470MCPERZKR
WKP681MCPQG0KR
WKP332MCPEF0KR
WKP331MCPED0KR
WKP470KCPEF0KR
WKP101KCPDF0KR
WKP222MCPED0KR
WKP222MCPEJGKR
WKP470MCPDF0KR
WKP152MCPEF0KR
WKP101MCPQG0KR
WKP101MCPTG0KR
WKP101MCPERZKR
WKP332MCPTH0KR
WKP472KCPDJ0KR
WKP152MCPERZKR
WKP222MCPQH0KR
WKP472KCPYREKR
WKP472MCPEJGKR
WKP222MCPERZKR
相关推荐:
Vishay威世VS-FC270SA20功率MOSFET模块
Vishay STH军用H级湿式钽电容器
Vishay TSMP97000红外接收器模块
更多vishay相关产品信息可咨询立维创展
