主题:【原创】平行实验精密度计算
浏览0 回复4 电梯直达
我是风儿
请问:参照GB23200.113-2018检测农药残留,平行实验的精密度如何计算?比如检测出腐霉利1#2.06mg/kg,2#2.38mg/kg,是否满足标准要求的重复性限要求,检测结果超出标准最大的0.5mg/kg的结果所对应的重复性限0.22了,用线性内插法无法计算了啊??
您可能想找: 数据处理 询底价
我是风儿
joufe
建议楼主参考这个标准理解下重复性限的含义,重复性限选择与检测含量水平相当的abcd或0.1、0.5含量对应的数值
2024/8/7 15:40:01 Last edit by joufe
