主题:【已应助】fid测苯系物信号低,怎么调高
浏览0 回复22 电梯直达
xx_dxd_xx
这个项目要提高灵敏度,就必须减小分流比,但是分流比低了之后峰会变宽,又必须靠冷凝聚焦来改善峰形。所以必须要初始温度低才行。你可以把升温程序改成初始40度保持1min,5度每分钟升温到140度保持5分钟,分流比减小到2。柱流量设置2mL/min就可以。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,苯系物用FID做还是比较容易的,化合物的峰高跟色谱峰的出峰情况有关,同样的浓度,色谱峰峰宽越窄,峰就越尖锐,相应的色谱峰峰高就会越高。楼主做苯系物用极性柱,还是长柱和厚膜不是最佳选择,一般用弱极性色谱柱做苯系物出峰会比较好,比如-5柱。楼主,很有峰高小的原因可以看一下检测器,如果FID检测器那边有点堵,也会造成峰面积降低。
这个项目就是要厚液膜的wax柱啊,换成弱极性就分不开了
xx_dxd_xx
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个项目要提高灵敏度,就必须减小分流比,但是分流比低了之后峰会变宽,又必须靠冷凝聚焦来改善峰形。所以必须要初始温度低才行。你可以把升温程序改成初始40度保持1min,5度每分钟升温到140度保持5分钟,分流比减小到2。柱流量设置2mL/min就可以。
你的柱流量太低也是导致峰很矮的一个原因。我现在没有计算流量的软件,给不出具体的数字。但是60米柱用7psi的压力肯定太低了。你在软件里面改一下,变成恒流2mL或者2.5mL,肯定有改善。
yzguo
dadgoh
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个项目就是要厚液膜的wax柱啊,换成弱极性就分不开了
没错,不能用非极性柱。
dadgoh
进样衬管换成惰性衬管,去掉硅化棉试试。另外,柱头插入汽化器深度亦可尝试微调,以达到获得最佳气化效果。
langyabeilei
笔者用的什么色谱柱?一般情况下,恒温模式这么大的浓度都可以有很好的响应的?75保持23分钟?有必要么???
liangzi0312
可依次检查如下问题:
1.样品及浓度是否有问题?
2.仪器操作条件(若三个温度设定、分流比选择、FID检测器是否存在污染及尾吹气流量、进样口是否存在堵塞及进样量多少)
Ins_634458d0
