主题:【悬赏帖】爬大板提取
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_feb0925c
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我最近做了个实验,正常萃取蒸馏不好提取出来。老师让我爬大板提出一点去做表征。请问爬大板是反应结束后直接爬嘛,还是要简单处理之后呢?还有就是我上样多少量呢?因为里面可能反应很杂,一滩液体。
上样量通常为每块20cm×20cm的大板40-60mg,如果反应体系较复杂,可以适当减少上样量。
反应结束后,需要对反应混合物进行简单的处理
xiaoheihei
反应结束后,产物组成稳定后简单处理就可以爬大板,把展开的后硅胶部分提取出来分析,较为容易些,然后再针对的分离提取。
Ins_feb0925c
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:反应结束后,产物组成稳定后简单处理就可以爬大板,把展开的后硅胶部分提取出来分析,较为容易些,然后再针对的分离提取。
好的,我试试
Ins_feb0925c
原文由 123(m3149125) 发表:上样量通常为每块20cm×20cm的大板40-60mg,如果反应体系较复杂,可以适当减少上样量。反应结束后,需要对反应混合物进行简单的处理
好的谢谢。
手机版: 爬大板提取
