主题:【分享】【“仪”起享奥运】中药材禹州漏芦的鉴别、检查方法
小卡
鉴别
(1)本品粉末棕黄色。韧皮纤维多成束,直径2042μm,壁厚。细胞间隙有棕褐色树脂状物。木纤维细长,两端渐尖,直径1230μm,壁较厚。具缘纹孔导管和网纹导管较多见,直径20120μm石细胞少见,类圆形、长方形或方形,直径35150μm,层纹及孔沟明显,细胞间隙有棕褐色树脂状物。分泌管长条状,直径2660μm,内含红棕色分泌物。
(2)取本品粉末1g,加甲醇10ml,超声处理30分钟,滤过,滤液作为供试品溶液。另取α-三联噻吩对照品,加甲醇制成每1ml含0.8mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取供试品溶液 25μl、对照品溶液5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(6090℃)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
检查
水分
  不得过13.0%(通则0832第二法)。
总灰分  不得过10.0%(通则2302)。
酸不溶性灰分  不得过4.5%(通则2302)。
【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于13.0%。
其他
【炮制】
除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。
本品呈圆形或类圆形的厚片。外表皮灰黄色至灰褐色。切面皮部褐色,木部呈黄黑相间的放射状纹理。气微,味微涩。
【检查】 酸不溶性灰分  同药材,不得过2.0%。
【含量测定】 照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.1%醋酸溶液(85:15)为流动相;检测波长为352nm。理论板数按α-三联噻吩峰计算应不低于3000。
对照品溶液的制备  取α-三联噻吩对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含0.26mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备  取本品粉末(过四号筛)约0.25g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率300W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含α-三联噻吩(C12H8S3)不得少于0.20%。
【鉴别】 【检查】(水分 总灰分) 【浸出物】 同药材。
【性味与归经】 苦、寒。归胃经。
【功能与主治】 清热解毒,消痈,下乳,舒筋通脉。用于乳痈肿痛,痈疽发背,瘰疬疮毒,乳汁不通,湿痹拘挛。
【用法与用量】 510g
【注意】 孕妇慎用。
【贮藏】 置通风干燥处。
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
xiahuanihao
