主题:【分享】【“仪”起享奥运】定量核磁共振技术介绍
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
定量核磁共振技术(quantitative nuclear magnetic resonance,QNMR):常用定量分析方法包括绝对定量法和相对定量法。
1、绝对定量法:
是以结构和含量已知的化合物作为内标,与待测物制成混合溶液后同时测定,通过两者峰面积的比值确定待测物的含量,绝对定量法适用于无对照品的样品的定量测定。
2、相对定量法:
是指对含有两种或两种以上成分的混合物,直接比较其峰面积来确定其相对含量。相对定量法适用于药物杂质检查,中药及其复方制剂中各成分相对含量测定。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
