1、标准要求提取的时候样品pH值在7~10,如果不在这个区间需要调一调,不过楼主如果你们的土壤样品之前测过pH,大致在这个范围的话问题应该也不大,即使对提取效率有影响,那也应该是整体的影响,不应该是单个目标物影响。这一点可以用实际土壤样品加标来验证一下。
2、离心管用的不是标准上具塞比色管,这个我认为没啥影响,标准要求是密闭离心,你的离心管只要能满足密封性能即可。
3、离心机没有冷冻功能,之所以需要冷冻离心,我认为是要去除一些土壤基质中的干扰,比如动植物酯类,还有一些在低温下容易析出的化合物,通过冷冻离心可以去除,达到一定的净化作用。
总之,该方法前处理过程复杂,后续还涉及到净化和氮吹浓缩,我觉得损失最大的就是这两个地方了,楼主可以通过用空白加标的方式验证一下这些步骤的损失率都有多少。
