原文由 123(m3149125) 发表:我看了一下仪器性能,后面几个内标回收率变大的时候雾化器压力也比之前要大,所以是雾化器堵塞?
样品基体效应:如果样品基体性质不一致,可能会导致内标和分析元素的响应不同。确保样品的均匀性和基体效应的一致性是重要的。
仪器稳定性:仪器长时间运行可能会出现稳定性问题。确保仪器在分析前有足够时间稳定,并定期进行维护和校准。
内标浓度选择:内标浓度的选择对回收率有显著影响。如果内标浓度过高或过低,都可能影响分析结果。需要根据样品的浓度范围和仪器的检测能力来优化内标浓度。
前处理方法:样品的前处理方法可能影响内标和分析元素的回收率。优化样品的消解和提取步骤,确保完全消解和无污染是必要的。
进样系统问题:如果进样系统出现问题,如雾化器堵塞或进样管路漏气,也可能导致内标回收率的变化。定期检查和清洗进样系统是必要的。
