原文由123(m3149125)发表:铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)在TSA(Tryptone Soya Agar)斜面上的典型形态为圆形、扁平、湿润、有光泽的菌落,颜色可能从黄色到绿色不等,这取决于菌株产生色素的能力。铜绿假单胞菌能够产生多种色素,其中最著名的是绿脓素(pyocyanin),这是一种蓝绿色的水溶性色素,可以将培养基染成绿色。好的,谢谢
如果你在TSA斜面上培养铜绿假单胞菌24小时后,观察到培养基呈淡绿色,但没有明显的菌落,可能的原因包括:
1.色素产生:铜绿假单胞菌即使在低浓度下也可能产生色素,这足以让培养基呈现淡绿色,但不足以形成可见的菌落。
2.菌株特性:某些铜绿假单胞菌株在TSA上可能生长缓慢或生长条件要求更严格,33℃和24小时的培养条件可能不足以促进其充分生长。
3.接种量:如果接种量过低,可能不足以形成可见的菌落,但菌株仍能产生足够的色素使培养基变色。
4.培养基或培养条件:TSA培养基可能不完全适合铜绿假单胞菌的生长,或者培养条件(如温度、湿度)可能不理想,影响了菌落的形成。
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:楼主,仅供参考:铜绿假单胞菌在TSA(?胰胨大豆琼脂)?斜面上的形态通常表现为扁平、?湿润的菌落。?由于铜绿假单胞菌能够产生水溶性的色素,?如绿脓素(?pyocynin)?与带荧光的水溶性荧光素(?pyoverdin)?等,?这些色素与培养基中的成分结合后,?会使得培养基呈现亮绿色。?谢谢
具体来说,?在TSA斜面上生长18~24小时后,?可以观察到铜绿假单胞菌形成的菌落具有这些特征。?此外,?铜绿假单胞菌为专性需氧菌,?其最适生长温度为25~30℃,?且该菌在4℃不生长而在42℃可以生长的特点,?也可以作为鉴别该菌的一种手段
