主题:【分享】酸价过氧化值检测仪可选择检测样品吗
浏览0 回复0 电梯直达
云唐科器
  酸价过氧化值检测仪确实可以选择检测样品。该仪器具有多品类多种类样品菜单库,用户可以根据需要灵活选择检测样品。无论是食用植物油(如大豆油、花生油、葵花油等)、食用猪油,还是其他植物油(如米糠油等),甚至是涉及到以油脂为主要成分的食品和肉制品,都可以使用酸价过氧化值检测仪进行检测。
  酸价过氧化值检测仪的工作原理是基于化学反应原理,通过测定样品中的酸价和过氧化值含量,从而判断油品的质量和食品的安全性。具体来说,酸价检测是通过将酸性物质与碱性溶液反应,测定所需的碱的体积来计算出酸价;而过氧化值检测则是使用过硫酸钾滴定法,将过硫酸钾与油样中的过氧化物反应,测定所需的过硫酸钾体积来计算出过氧化值。
  该仪器不仅具有高精度、高灵敏度的特点,还内置了热敏打印机,可以快速实现打印功能。同时,不同的检测通道可以同时检测不同的样品项目,提高了检测效率。此外,酸价过氧化值检测仪还内置了强大的数据库,能够存储和管理大量的检测数据,为后续的数据分析和处理提供了便利。
  综上所述,酸价过氧化值检测仪在检测样品的选择上具有很大的灵活性,可以满足不同用户的需求。
