主题:【原创】请教底电流过大
浏览0 回复5 电梯直达
willie2000
刚入行,现在在做电化基础实验,底电流总是过大,请教诸位一下有没有详细的书或者资料,谢谢
willie2000
leotron
你的问题不太具体。背景电流大,与电极和测试溶液环境都有关系。电极有没有修饰,有没有处理洁净?
关于电化学方法的书,到本站资料中可以找到很多。
欢迎常来。:)
原文由 willie2000 发表:
willie2000
原文由 leotron 发表:
欢迎常来。:)
原文由 willie2000 发表:
我做的是酶电极,池子里放的铁氰化钾浓度似乎和底电流有关,不过如果浓度低了,底电流是低了,可是响应也不明显了,
suoyongkuan
铁氰化钾浓度当然和底电流有关了,因为电导率和溶液浓度有关,首先我同意leotron的观点,此外,你可以改变电解池的电压看看有没有改善.
willie2000
原文由 suoyongkuan 发表:
听说石墨和玻碳的电压不可以超过1,所以我基本控制上限至0.8-0.6.
