在进行
土壤有效磷测定时,需要注意以下几点以确保结果的准确性:
滤液要求无色透明,以避免干扰测定结果。
活性炭的加入量要相对一致且足够,因为活性炭常含有磷,应预先做空白试验,检验是否含磷。
定容前要彻底排净CO2,以防止对测定结果的影响。
控制显色时试剂的浓度,尤其是酸度,以保证显色反应的正确进行。
加入
钼锑抗试剂时,会产生大量的CO2气体,如果选用瓶口较小的容量瓶,要边缓慢加边摇动容量瓶,防止试剂喷出瓶口产生损失,或者改用
三角瓶。
浸提及显色过程受温度的影响很大,最好保持恒温(室温25℃),尤其对于分批多次样品的测定,更要保证提取和测定过程温度的一致。
显色温度要求在15~60℃之间。如果室温低于15℃,可放置在30~40℃的培养箱中保温。
钼锑抗显色剂现配现用,有效期为24小时;贮存于棕色试剂瓶中,最好放在冰箱中保存。
