pH计是实验室常用的分析仪器,用于测定溶液的酸碱度。为确保测量的准确性和仪器的长期稳定运行,正确的日常养护至关重要。以下是pH计的养护方式:
1. 电极的保养
- 电极清洁: 电极表面应保持清洁,避免被污染物质覆盖。使用完毕后,应以去离子水清洗干净,并用软纸吸干。若电极表面有油污或沉淀,可以使用适当的清洁剂轻轻清洗,但要避免使用硬质刷子或粗糙材料擦拭。
- 电极存储: 当pH计不使用时,应将电极存放在适当的存储液中,通常为与电极参比电解
液相似的溶液,例如3M KCl溶液,以避免电极干燥和污染。
- 电极寿命: 电极的使用寿命有一定期限,需要定期更换。电极的响应时间变长、精度下降等都是需要更换电极的信号。
2. 仪器的校准
- 定期校准: pH计应定期校准,以确保读数的准确性。通常建议在每次使用前进行校准,特别是更换电极或长时间未使用后。
- 校准液: 使用准确的校准液(如pH 4.00、7.00、9.00等)进行校准,并确保校准液的新鲜和准确。校准液应储存在干净、密封的容器中,并避免污染和CO2的吸收。
3. 仪器的清洁与维护
- 仪器清洁: 保持仪器外部清洁,使用干净的湿布轻轻擦拭仪器表面,然后用干布擦干。避免使用腐蚀性的清洁剂。
- 连接部分: BNC或其它连接电极和仪器的部分应保持清洁,确保连接良好。检查连接口是否有腐蚀痕迹,必要时更换。
4. 电气部分的维护
- 电源管理: 若pH计使用电池供电,应定期检查电池电量,并在电量不足时及时更换电池。
- 电源适配器: 如果使用交流电源适配器,确保适配器工作正常,电线没有破损,并避免水分侵蚀。
5. 软件和硬件更新
- 软件更新: 对于带有微处理器的pH计,定期检查并安装软件更新,以改善功能或修复已知问题。
- 硬件检查: 定期检查所有硬件部件,包括显示屏、按键等,确保它们工作正常,无异常。
6. 环境与存储
- 防尘防潮: pH计不使用时,应存放在干燥、清洁、阴凉的地方,避免灰尘和潮湿对电子元件造成损害。
- 防高温: 避免将pH计长时间暴露在高温环境中,以免影响其性能。
7. 操作注意事项
- 温度影响: 温度变化可能影响pH值的测定结果,因此在测定前应使样品温度稳定。
- 避免振动: 在使用pH计的过程中,避免剧烈振动,以防损坏电极或仪器。
