主题:【分享】【金秋计划】+核磁共振氢谱吸收峰的裂分
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
在核磁共振氢谱中,吸收峰的分裂是由于相邻碳上的质子之间的自旋偶合效应。当一个质子不受相邻质子的影响时,其共振峰表现为单峰;而受到影响时,则会裂分为两个强度相等的峰,它们的总面积等于未分裂峰的面积。
自旋偶合导致谱线的分裂,峰的数量遵循特定规则。峰的数目等于n+1,其中n代表与该质子相邻的氢原子数。例如,在CH3-CHCl2中,CH3上的共振峰为1+1=2,因为只有一个相邻的H;而在-CHCl2中,由于与甲基相连的三个H,其共振峰裂分为3+1=4个峰。
值得注意的是,只有当自旋偶合的邻近H原子都相同时,这个n+1的规则才适用。当邻近H原子不同,裂分的复杂性会增加。比如在Cl2CH-CH2-CHBr2中,-CH2-部分由于两端基团的H不一致,会裂分为(1+1)(1+1)=4重峰。而在ClCH2-CH2-CH2Br中,-CH2-的裂分更为复杂,会是(2+1)(2+1)=9重峰。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
