维权声明:本文为Ins_f43d0ffd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
全自动高锰酸盐指数分析仪仪器心得
高锰酸盐指数是反映水体中有机及无机可氧化物质污染的常用指标。定义为:在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量。
原理:样品中加入已知量的高锰酸钾和硫酸,在沸水浴中加热30min,高锰酸钾将样品中的某些有机物和无机还原性物质氧化,反应后加入过量的草酸钠还原剩余的高锰酸钾,再用高锰酸钾标准溶液回滴过量的草酸钠。通过计算得到样品中高锰酸盐指数。
当样品数量庞大时,传统人工滴定就显得操作繁琐,效率低下。为保障水质检测工作的顺利开展,科室新购入了一台全自动高锰酸盐指数分析仪,并邀请了工程师进行安装调试及使用培训。
本次培训工程师从全自动高锰酸盐指数分析仪的适用范围、仪器构造、工作原理、配备软件等理论知识进行详细解说,并现场进行了安装调试及实操演示,逐一讲解每个操作步骤,模拟了实际实验过程,并对模拟过程中出现的问题进行了详细讲解。
1、 适用范围
这台全自动高锰酸盐指数分析仪适用于饮用水、水源水和地面水的测定,对于污染严重的水可少取水样经适当稀释后测定。
2、 仪器构造
包括水浴加热装置、机械臂夹取装置、样品架、除水位、加液位、滴定位。
3、 工作原理
取完样品之后依顺序放在样品架,夹样器夹取样品杯至加液位加入硫酸和高锰酸钾,然后放入水浴装置沸腾加热30min,随后在除水位除去样品杯表面的水并移动到滴定位进行滴定,滴定时会先加入一定量的草酸钠,随后再用高锰酸钾进行滴定,直至达到滴定终点。
4、 注意事项
1、水浴加热装置:可通过两根管循环补水,细管往里补水,粗管往外流水,需注意补水桶中水位要超过一半以上,防止水烧干损坏仪器,另最好用超纯水,没有水垢。
2、对应管路:不用的需放纯水里,吸入空气对注射泵会有一定程度的损坏。
此次安装培训具有重大意义,不仅增强了专业技术人员对仪器基础知识和基本操作的了解和掌握,而且全自动的实现把实验人员从繁琐的实验过程中解放出来,大大提升了检测效率和准确性,为今后更好的开展检验检测工作保驾护航。
