核磁共振氢谱中有几个不同的峰,分子中就有几种H原子;利用等效
氢原子判断氢原子的种类。
分子中同一甲基上连接的氢原子等效;同一
碳原子所连甲基上的氢原子等效,同一同一碳原子所连氢原子等效;处于镜面对称位置上的氢原子等效.核磁共振氢谱中只有一个吸收峰,说明该分子中的H原子都是等效的,只有1种H原子。
根据每个峰组氢原子数目及δ值,可对该基团进行推断,并估计其相邻基团。对每个峰组的峰形应仔细地分析。分析时最关键之处为寻找峰组中的等间距。每一种间距相应于一个
耦合关系。一般情况下,某一峰组内的间距会在另一峰组中反映出来。
当从裂分间距计算J值时,应注意谱图是多少兆周的仪器作出的,有了仪器的工作频率才能从化学位移之差Δδ(ppm)算出Δν(Hz)。当谱图显示烷基链3J耦合裂分时,其间距(相应6-7Hz)也可以作为计算其它裂分间距所对应的
赫兹数的基准。
