主题:【分享】【金秋计划】高压灭菌器的日常维护及保养
浏览0 回复0 电梯直达
王小盒
仪器的保养、维护及管理
01
内置水箱的排水
用硅胶管连接水箱排水口至接水容器或下水道,然后打开排水球阀即可排干水箱里的水。
建议:每周排水一次
02
灭菌腔换水:
灭菌腔内水如长期反复使用,水中赃物容易堵塞电磁阀,导致电磁阀生锈、会产生噪音。
建议:每周换水一次,若灭菌物中含有轻微腐蚀物,建议一天换水一次。
注意:
1、打开灭菌腔排水阀、水箱排水阀前先确认机器未运行且主控温度低于40℃;
2、久置不用及运输时,须将腔体内的水及内置水箱的水排空。
03
灭菌腔清洗
长时间未使用,内部可能会积累一些杂质和水垢。使用专用的清洁剂和柔软的布,对腔体内部、加热管、水位电极、过滤网进行深度清洁;
04
电热管的清洗与保养:
取出水位板,查看电热管表面是否干净,如有污垢可以用软毛刷轻轻地擦洗冲水,然后将脏水排出。擦洗时注意不要移动、碰坏温度控制开关。
建议:每月清洗一次
05
水位传感器的清洁与保养
应注意保持水位传感器的清洁,如污垢附着在传感器的表面,容易导致误报,甚至停止工作。
建议:每周用柔软的布擦拭一次,去除传感器表面附着的污垢。
06
查看压力表、安全阀
在清洁完成后,对灭菌器的各个部件进行检查和调试;
查看压力表、安全阀、物品温度计等是否正常工作
07
仪器表面清洁
用柔软的布轻轻擦拭仪器外表,对于较难以除去的污渍可以使用少许中性洗剂擦拭后注意用布擦干,不要用苯酚或油稀释剂清洁仪器表面,以免损坏仪器表面或导致油漆脱落。
建议:每周清洗一次
08
密封圈的保养:
检查密封圈是否破损,如果有损坏,须立即更换。应定期清洁密封圈表面,去除污垢,清洁时可加少许清洁剂并用湿布擦拭。
建议:每次使用前检查密封圈,每周清洗一次。
仪器的检测与维护
01
漏电开关检查:
按下漏电断路器的测试按钮,如果漏电断路器跳闸,表示正常,否则请关闭漏电断路器,联系经销商。
建议:每月检查一次。
02
安全阀工作测试:
进入用户管理员菜单选择安全阀测试程序,如果温度超过后台最高工作温度(依海拔而变化)安全阀仍未启动排汽,则安全阀异常,马上停止测试,联系经销商。
建议:每月测试一次并每年将安全阀送当地特检院校验一次。
03
压力表定期标定:
压力表每半年送当地特检院检定一次;
建议:多备一套压力表及安全阀。
