原文由 udblnps 发表:
我是第一次将用高氯酸,看到材料有点害怕,请指点我的看法正确与否:
高氯酸的危险只在和有机物接触,并且如果接触时不加热也没有关系,如果混酸消解大部分有机物后再加入少量高氯酸就应该没有危险,过量的高氯酸没有去除能否直接进原吸火焰分析。请不吝指教,新手在此感谢
首先请不要害怕!
高氯酸一般和硝酸混合使用,如1+4或1+9,也可和其他酸混合,但不可以单独使用!!
在消解过程中一般用凯氏烧瓶加一小漏斗消解,只要烧瓶口不对着人,即使发生爆炸,也不会伤及到人,溶液只会从烧瓶口出喷出,另外,在消解是一定不要让样品炭化,既而冒白烟(烧瓶中全是),发现样品有此迹象时要不时的加入少量混酸(高氯酸+硝酸),直至样品消解完全。
消解结束后,要赶酸,即等溶液冷却后,加入20毫升左右蒸馏水,除去硝酸,反复2次即可。
