主题:【原创】好消息——发现一个可以免费阅读各种资料的网站
浏览0 回复209 电梯直达
chenxuan
原文由 ntsh 发表:
分析条件 色谱柱:250mmx4.6mm(id)不锈钢柱,内填强阴离子交换树脂Partisil 10SAX或相当的填料;流动相:称取0.8437g磷酸二氢钾,溶于960mL水中,加入40mL甲醇,混匀。使用在pH2.0处校正过的pH计,用85%磷酸调节溶液pH1.9。流动相使用前过滤并脱气;流速:2.3mL/min;压力:约8Mpa;检测波长:195nm;温度(℃):室温;进样体积:50μL;保留时间:草甘膦(2.5-4.0)min。
现我急需双甘膦分析方法  用草甘膦国标方法的流动相调PH值怎么调就是没有出峰,请教各位高手 这是什么原因  用强阴离子柱有什么技巧嘛  双甘膦在这个条件下能出峰嘛
michael65
juwencent
pb123123
chbbs
yubo1
飞翔
wyb620
wyb620
hhxxhhxx
原文由 tanghuizhi01 发表:
http://www.apabi.com/index/index.aspx啊帕比阅读网
快去看看,或许有惊喜等着你
确实是好消息.谢谢!
但白知道能否下载?
