主题:【第十七届原创】漂移值一直波动,该怎么办呢?
浏览0 回复0 电梯直达
ZYQ9/29
维权声明:本文为Ins_8da00c83原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
大家在用卡尔费休水分仪测量样品水分时是不是遇到过预滴定时间过长,漂移值一直波动的问题?本文是我在日常使用卡尔费休水分仪遇到漂移值一直波动问题总结的一些原因分析,如果在实验过程中有同样的困扰,希望我的总结可以供大家参考。
卡尔费休水分仪是一种用于精确测量样品中水分含量的仪器,广泛应用于化工、食品、药品等行业。漂移值是指仪器在未放入样品时,电流或电量随时间的变化值。如果卡尔费休水分仪的漂移值一直波动,可能是由以下原因造成的:
1.环境因素:
温度波动:环境温度的变化会影响电解液的性能和电极的反应速度。
湿度变化:环境湿度的波动会直接影响测量结果。
空气中的污染物:尘埃、挥发性有机化合物等可能会干扰测量。
2.电解液问题:
电解液变质:长时间使用或不当储存可能导致电解液性能下降。
电解液水平过低:液面过低可能导致测量不稳定。
电解液中有气泡:气泡会影响电解液的导电性。
3.仪器本身问题:
电极污染或损坏:电极表面污染或损坏会影响测量精度。
仪器内部电路故障:如电源不稳定、电路板故障等。
仪器校准不当:未正确校准或校准过期可能导致测量不准确。
仪器系统泄漏:滴定管和管路中有气泡,管路和闭合点不密封。
4.操作因素:
操作不规范:如未按照操作手册进行操作,样品加入过快等。
样品处理不当:样品中可能含有干扰物质,或者样品水分含量超出仪器测量范围。
5.维护保养:
仪器未定期维护:如未定期更换电解液、清洗电极等。
过滤器堵塞:如果仪器配有过滤器,堵塞可能会影响测量。
针对以上原因,可以采取以下措施进行分析和解决:
1) 检查环境条件:日常我们一定要做好实验室环境温湿度的一个监控,实验时最好在通风厨中进行(但要注意风速不能太大)。确保实验室温度和湿度稳定,清洁仪器周围的环境。
2) 检查电解液:我们要定期检查我们的电解液,关注电解液的有效期和状态。更换新鲜电解液,确保液位造当,无气泡。
3) 检查电极和仪器:清洁电极,检查仪器内部是否有明显的故障迹象。
4) 检查滴定管和管路:使用仪器前检查滴定管和管路是否有气泡,如有气泡可以用滴定剂冲洗和填充滴定管,并检查管路和闭合点是否结实密封。
5) 规范操作:严格按照操作手册进行操作,确保样品处理正确。
6) 维护保养:定期对仪器进行维护和校准。
如果以上措施无法解决问题,可能需要联系仪器制造商或专业维修人员进行进一步检查和维修。
