主题:【第十七届原创】100ul注射器标准操作规程
浏览0 回复0 电梯直达
1. 目的
确保AB Sciex 100ul注射器的正常使用,避免其由于错误操作而引起的物理损伤。
2. 责任
设备使用人须严格按照本操作规程进行器械使用;
3. 操作程序
3.1 AB公司质谱仪配备两套注射装置,每套包括一个100ul注射器及其匹配的peek nut、金属二通和100um (或75um)ID的毛细管。其中一套装置固定注射Tuning solution,另一套固定注射PPG和Reserpine,专物专用,未经许可不可随意用做他用。
3.2 取出匹配溶液的专用100ul注射器,吸满50%甲醇水溶液,连接二通和毛细管,用手缓慢推出液体作为一次清洗;
3.3 从注射器上卸下二通,吸取50ul标准品溶液,打出针尖端的气泡后接二通,用手轻轻将毛细管接到nano源喷针上 ;
3.4 手动用一般力气缓慢推注射器,观察喷针针尖是否有液滴出现,如有则可将注射器装在注射泵上,进行后续的软件操作;
注意:用手推动注射器直到喷针有液体流出,如有很强的阻力,则表明管路或注射器堵塞,需要分别拆开清洗后重新操作。
3.5 注射器使用完后,将毛细管从nano源喷针上卸下,把注射器从注射泵上取出;
3.6 回收注射器里面的溶液;
3.7从注射器上卸下二通,吸满50%甲醇、水溶液,连接二通和毛细管,缓慢推出液体作为一次清洗,共清洗3次。如果是使用过PPG和Reserpine的注射装置则需要清洗5次;
3.8从注射器上卸下二通,注射器收回泡沫包装,二通和毛细管保存在密封袋内。
4. 参考文献
5600_NanoSpray®_Ion_Source_Operator's_Guide.pdf
5. 注意事项
5.1 注射器要轻拿轻放,尽量避免其承受任何非操作必须的机械外力;
5.2注射针连接金属二通需要先手拧到拧不动后,再用金属扳手拧八分之一圈,切勿旋拧过度;
5.3 软件设置注射器参数:ID 1.46mm,流速0.3ul/min,如果软件开启注射泵后10s没有采集到喷雾信号,立刻停止注射泵检查管路,先排除管路堵塞的原因,再排查其他可能。
