主题:【分享】红外光谱总结-胺、铵盐、氨基酸和氨基酸盐
浏览0 回复0 电梯直达
viki
1.胺
N—H伸缩振动
伯胺:两个弱谱带,3500cm?1(不对称N—H)和3400cm?1(对称N—H),氢键形成会移向长波长。
仲胺:弱谱带3350~3310cm?1,氢键形成同向长波长移。缔合N—H谱带弱于O―H,更尖锐。脂肪族伯胺:34003330cm?1和33303250cm?1吸收。芳香族伯胺:稍高波数吸收。
液态伯胺/仲胺:低频率侧尖峰,由Fermi共振加强的N—H弯曲振动倍频引起。
叔胺:无吸收。
N—H弯曲振动:伯胺:1650~1580cm?1,缔合时强度增强,频率稍高。
脂肪族仲胺:少见N—H弯曲振动。芳香族仲胺:1515cm?1附近吸收。
液态伯胺/仲胺:906~666cm?1中等到强宽吸收,受氢键影响。
C—N伸缩振动
脂肪族伯胺/仲胺/叔胺:1250~1020cm?1非共轭C—N键,中等到弱强度。胺类别及α碳取代基决定吸收位置。
芳香族胺:1342~1266cm?1强C—N伸缩振动,高频(短波长)因环共振作用。
2.铵盐
N—H伸缩振动
铵离子:33003030 cm?1强宽吸收,20001709 cm?1复合谱带。
伯铵盐:30002800 cm?1强宽吸收,28002000 cm?1多重复合谱带(2000 cm?1显著)。
仲铵盐:3000~2700 cm?1强吸收,延伸至2273 cm?1,2000 cm?1附近中等强度谱带。叔铵盐:吸收波长略长(2700~2250 cm?1)。
季铵盐:无N—H伸缩振动。
N—H弯曲振动
铵离子:1429 cm?1附近强宽谱带。
伯铵盐:16001575 cm?1和15501504 cm?1附近吸收,类似CH基团谱带。
仲铵盐:靠近1620~1560 cm?1处吸收。
叔铵盐:N—H弯曲振动谱带弱,无实用价值。
3.氨基酸和氨基酸盐
游离氨基酸NH伸缩振动:31002600 cm?1宽强谱带,延伸至2000 cm?1,22222000 cm?1突出谱带。
NH弯曲振动:不对称16601610 cm?1弱谱带,对称15501481 cm?1强谱带。
羧酸根离子:1600~1590 cm?1强吸收,1400 cm?1弱吸收。
氨基酸盐酸盐OH+NH伸缩:3333~2380 cm?1宽强吸收,长波长多重精细结构。
NH弯曲振动:不对称16101590 cm?1弱谱带,对称15501481 cm?1强谱带。
C―C(―O)―C伸缩:1220~1190 cm?1强谱带。
羰基吸收:α-氨基酸17551730 cm?1强,其他17301700 cm?1。
氨基酸钠盐NH伸缩振动:3400~3200 cm?1正常谱带。
羧酸离子谱带:1600~1590 cm?1和1400 cm?1附近。
