主题:【第十七届原创】从检测原始记录的可操作性谈起
浏览0 回复0 电梯直达
涓涓
维权声明:本文为Insm_8f522547原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检测原始记录的可操作性谈起
一、整齐的原始检测记录的背后
今天讨论从一次水厂实验室检查开始,这是我亲身参与的“年度城市供水水质检测情况现场检查。依据相关文件要求,主要检查供水厂是否依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022完成检测,包括日检,月检和半年检/年检。重点关注检测参数和检测频率是否满足检测要求,以及结果报告及原始记录的规范性等内容。 检查结果显示:月检和半年检通常委托CMA资质机构检测,而日检水厂实验室自行检测,因此重点查看了日检原始记录符合性
水厂日检样品包括出厂水和水源水,不重复参数10个,检测人员2-5人不等。其中一家实验室,其日检原始记录非常整齐,10个检测参数的原始记录表格是按日印胶装成册的 该实验室每天填一本。面对着貌似整整齐齐的一摞原始记录,当时我是心里一怔,这样的记录是怎么完成的,他们是如何操作的
对照记录的基本要求,我们来分析该实验室的原始记录能符合哪些?首先需要说明的,水厂日检10个项目肯定不是1个人完成的,记录中的检测人员签字也证明了10个检测项目由不同的人员完成检测几个人的检测结果需要记录在同一个本子上,他们到底是怎么流转的?其实懂的大家都懂。即便是他们解释是如何安排的,谁先做什么项目,谁后做什么项目,在一天的时间内10个检测项目,记录本子能够完美地在几个人间传来传去。我们不禁要问一句:“你们累不累呀?”这个记录,单从可操作性上就是行不通的,又怎么能保证原始性和及时性,可追溯性就更谈不上了,原始记录的意义又何在?检测原始记录是检测结果的呈现和检测过程的证明,实验室应在充分理解原始记录的原理、作用要求基础上,有效避免出现类似的低级错误。
二、检测原始记录的产生
记录不符合”属高频不符合项,几乎每次的评审中都会出现,检测原始记录最常见不符合项是 “信息不充分。”为什么会信息不充分呢?问题可追溯到原始记录的产生环节方法验证
依据要求,实验室正式运行一个检测项目之前,是需要做方法验证的,证明实验室有能力使用该标准方法,检测适用范围的样品。方法验证环节,很重要的一个任务就是“检测原始记录”的验证,很多实验室会忽略这一项检测原始记录”应覆盖检测标准方法的要求,方法验证环节需要对原始记录适用性进行验证,验证内容通常包括但不限于表1所列内容。
1 原始记录信息要求列表
序号
信息要素
要求
1
人员及时间信息
包括每项检验检测活动和审查数据结果的日期和责任人(包括检测人员和结果校核人员的签字或等效标识)
2
样品信息
样品名称、实验室编号等
3
检测方法信息
方法的标准代号和名称;
4
仪器设备信息
关键设备的名称及唯一性编号,必要时记录量值溯源信息
5
标准物质信息
标准物质及标准物质的名称,编号及其有效期。
6
环境条件信息
温度、相对湿度等
7
检测过程信息
如样品前处理、检测参数信息、曲线校准记录、质控记录(包括精密度控制和准确度控制) 、计算公式等
8
方法特殊要求信息
比如HJ 828-2017 中,氯离子信息等。
检测原始记录应满足记录的六个要求:原始、及时、可追溯,充分、有效、可操作其中充分性和可操作性基本要求,可操作性包括单个表格设计合理,信息能够完整填写。同时也要考虑装订成册时的可操作性。检测原始记录的充分性是建立在标准解读基础之上的,标准使用人员需对标准的解读到位标准要求的信息充分体现在记录中。检测原始记录做到了信息充分可操作性较强,其原始性、及时性和追溯性就是水到渠成的事情了。
三、检测原始记录与相关记录的符合性管理
检测原始记录做为检测活动的证明文件,能够直接反应检测人员的能力和实验室的管理水平,实验室应充分重视记录的规范性,体现记录的证明作用。在检测活动的管理中,检测原始记录是作为检测报告的附件资料整理归档的,是检测报告的输入,记录和报告应是对应一致的;同时检测原始记录又是检验过程的输出,其输入项包括检测设备、标准物质、样品信息等。因此检测活动中应强化相关记录之间的符合性管理,比如检测原始记录日期,与对应设备使用记录的是否一致,标准物质信息与标准物质出入库记录的符合性等等。各种记录之间做到环环相扣,相互支撑。
结束语 记录管理繁琐复杂的,但是有迹可寻的,其要求来源于标准,过程管理活中应将标准要求充分输出;输出形式规范,可操作,信息充分,保证检测结果的溯源性。
