主题:【原创】低功耗LCD驱动笔段液晶显示IC芯片VK2C22
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_62627b40
简述:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z124+48
特点
? 工作电压 2.4-5.5V
? 内置32 kHz RC振荡器
? 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
? COM周期(DUTY)为1/4
? 内置显示RAM为44x4位
? 帧频可配置为80Hz、160Hz
? 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
? I2C通信接口? 显示模式44x4
? Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
? 3种显示整体闪烁频率
? 软件配置LCD显示参数
? 读写显示数据地址自动加1
? VLCD脚提供LCD驱动电压源(≤5.5V)
? 内置16级LCD驱动电压调整电路
? 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
? 内置上电复位电路(POR)
? 低功耗、高抗干扰
? 封装LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
DICE
COG
