主题:【原创】检定 检验 检测 区别
Insp_3dd89f61
检定 检验 检测 区别
p3304119
?检定、检验和检测的主要区别在于目的、执行主体、强制性和结果处理。?
检定是指为确定计量器具的计量特性是否合格所进行的全部工作,具有准确性、一致性、溯源性、法制性和强制性。它是由国家计量主管部门指定的检定单位依据国家法规和检定规程进行的政府行为,具有法律效应?。
检验则是对使用中的设备或产品进行检查,以确认其是否符合检定规程的要求,处于良好的工作状态。检验是非强制性的,可以由厂家或客户进行,主要用于监督和确保设备或产品的正确使用和有效性?。
检测是指按照规定程序对给定产品、过程或服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验或度量,并将结果与规定的要求进行比较以确定是否合格的活动。检测包括检验和测试,是检验和测试的总称?。
