主题:【讨论】出口壁垒,法规不一导致召回---卫龙亲嘴烧产品在日本被召回
浏览0 回复0 电梯直达
dong3626
卫龙亲嘴烧产品近日舆论风波不断,主要是由于其在日本销售,被检测日本禁用的食品添加剂TBHQ(特丁基对苯二酚),日本当地食品卫生法中不允许使用食品添加剂TBHQ,检测亲嘴烧产品中含量为0.005g/kg,因此产品在日本被召回。10月16日,卫龙公司通过官方渠道对外声明表示,该问题源于不同国家间食品安全标准的差异,产品符合中国标准,安全合规,消费者可放心食用。对于亲嘴烧后续能否在日本售卖的问题,卫龙表示按照日本标准调整配方就可以。
TBHQ是一种在中国、欧盟和美国都被批准使用的食品添加剂。处于各个国家的法规不同,有些国家是不允许使用,比如日本。
所以添加剂本身的使用是没有什么问题,但是如果产品中是出口到某个国家的话,还是需要对产品中添加的各种物料的合规性进行提前的确认,以避免出现这种问题。比较每个国家的要求是不一样的。
