主题:【原创】中药材鉴别之紫萁贯众
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
紫萁贯众
Ziqiguanzhong
本品为紫萁科植物紫萁Osmunda ja ponica Thunb.的干燥根茎和叶柄残基。春、秋二季采挖,洗净,除去须根,晒干。
性状
本品略呈圆锥形或圆柱形,稍弯曲,长10~20cm,直径3~6cm。根茎横生或斜生,下侧着生黑色而硬的细根;上侧密生叶柄残基,叶柄基部呈扁圆形,斜向上,长4~6cm,直径0.2~0.5cm,表面棕色或棕黑色,切断面有“U”形筋脉纹(维管束),常与皮部分开。质硬,不易折断。气微,味甘、微涩。
鉴别
(1)叶柄基部横切面:表皮黄色,多脱落。下皮为10余列棕色厚壁细胞组成的环带。内皮层明显。周韧维管束“U”形,韧皮部有红棕色的分泌细胞散在;木质部管胞聚集8~11群,呈半圆形排列;维管束凹入侧有厚壁组织。薄壁细胞含淀粉粒。
(2)取本品粉末3g,加含1%盐酸的稀乙醇50ml,加热回流1小时,放冷,滤过,滤液蒸干,残渣加水30ml使溶解,用乙酸乙酯振摇提取2次,每次20ml,合并乙酸乙酯液,用水洗涤至中性,蒸干,残渣加乙酸乙酯5ml使溶解,加于硅胶柱(160~200目,2g,内径为1.8cm,干法装柱)上,用乙酸乙酯10ml洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取紫萁酮对照品,加甲醇制成每1ml含0.2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶GF254薄层板上,以石油醚(60~90℃)-乙酸乙酯-甲酸(6:4:0.1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
检查
水分 不得过10.0%(通则0832第二法)。
总灰分  不得过6.0%(通则2302)。
酸不溶性灰分 不得过4.0%(通则2302)。
【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于10.0%。
饮片
【炮制】
除去杂质,略泡,洗净,润透,切片,干燥。
【性味与归经】 苦、微寒;有小毒。归肺、胃、肝经。
【功能与主治】 清热解毒,止血,杀虫。用于疫毒感冒,热毒泻痢,痈疮肿毒,吐血,衄血,便血,崩漏,虫积腹痛。
【用法与用量】 5~9g。
【贮藏】 置干燥处。
