主题:【分享】紫菀的鉴别
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
紫菀
Ziwan
本品为菊科植物紫菀Aster tataricus L.f.的干燥根和根茎。春、秋二季采挖,除去有节的根茎(习称“母根”)和泥沙,编成辫状晒干,或直接晒干。
性状
本品根茎呈不规则块状,大小不一,顶端有茎、叶的残基;质稍硬。根茎簇生多数细根,长3~15cm,直径0.1~0.3cm,多编成辫状;表面紫红色或灰红色,有纵皱纹;质较柔韧。气微香,味甜、微苦。
鉴别
(1)本品根横切面:表皮细胞多萎缩或有时脱落,内含紫红色色素。下皮细胞1列,略切向延长,侧壁及内壁稍厚,有的含紫红色色素。皮层宽广,有细胞间隙;分泌道4~6个,位于皮层内侧;内皮层明显。中柱小,木质部略呈多角形;韧皮部束位于木质部弧角间;中央通常有髓。
根茎表皮有腺毛,皮层散有石细胞和厚壁细胞。根和根茎薄壁细胞含菊糖,有的含草酸钙簇晶。
(2)取本品粉末1g,加甲醇25ml,超声处理30分钟,滤过,滤液挥干,残渣加乙酸乙酯1ml使溶解,作为供试品溶液。另取紫菀酮对照品,加乙酸乙酯制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各3μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(60~90℃)-乙酸乙酯(9:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰,分别置日光和紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点或荧光斑点。
检查
水分
  不得过15.0%(通则0832第二法)。
总灰分  不得过15.0%(通则2302)。
酸不溶性灰分  不得过8.0%(通则2302)。
【浸出物】 照水溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,不得少于45.0%。
【含量测定】 照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(96:4)为流动相;检测波长为200nm;柱温40℃。理论板数按紫菀酮峰计算应不低于3500。
对照品溶液的制备  取紫菀酮对照品适量,精密称定,加乙腈制成每1ml含0.1mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备  取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20ml,称定重量,40℃温浸1小时,超声处理(功率250W,频率40kHz)15分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含紫菀酮(C30H50O)不得少于0.15%。
其他
【炮制】 紫菀
  除去杂质,洗净,稍润,切厚片或段,干燥。
本品呈不规则的厚片或段。根外表皮紫红色或灰红色,有纵皱纹。切面淡棕色,中心具棕黄色的木心。气微香,味甜,微苦。
【鉴别】 【检查】(水分) 【浸出物】 【含量测定】 同药材。
蜜紫菀  取紫菀片(段),照蜜炙法(通则0213)炒至不粘手。
本品形如紫菀片(段),表面棕褐色或紫棕色。有蜜香气,味甜。
【检查】 水分  同药材,不得过16.0%。
【含量测定】 同药材,含紫菀酮(C30H50O)不得少于0.10%。
【鉴别】 同药材。
【性味与归经】 辛、苦,温。归肺经。
【功能与主治】 润肺下气,消痰止咳。用于痰多喘咳,新久咳嗽,劳嗽咳血。
【用法与用量】 5~10g。
【贮藏】 置阴凉干燥处,防潮。
手机版: 紫菀的鉴别
