主题:【分享】基于UPLC-QTOF-MS代谢组学技术方法,对京大戟生品和炮制品的化学成分进行分析和比较
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
京大戟(EP)以利尿作用而闻名,在临床上主要用于治疗水肿和恶性肿瘤等疾病。然而,京大戟生品具有毒性,口服会刺激胃肠道,导致腹痛和腹泻。在蒙医药的民族医药体系中,有一种独特的炮制加工方法,称为"诃子汤制"。诃子用于减轻EP的毒性并缓解其泻下作用。然而,这种炮制加工方法的解毒机制尚不清楚,仍需开展进一步探索。
本研究基于UPLC-QTOF-MS代谢组学技术和多元统计分析相结合的方法,对EP生品和炮制品的化学成分进行分析和比较。根据特定标准确定有助于组间分离的差异变量,包括PLS-DA模型中VIP≥1p值<0.05FC值>1.2或<0.8。然后通过数据库匹配、文献查阅或人工注释来确定产生的差异表达特征。在正离子和负离子模式下,从PEP样品中共鉴定出47种成分,主要属于黄酮类、萜类、有机酸类、糖苷类和脂肪酸类。
.差异化合物的质谱图
.(A)EP(蓝色)PEP(红色)的总离子流图。(B)诃子的总离子流色谱图。(C)炮制组代谢物分类饼状图
