主题:【分享】中药材鉴别之漏芦
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
漏芦
本品为菊科植物祁州漏芦Rhaponticum uniflorum (L.)DC.的干燥根。春、秋二季采挖,除去须根和泥沙,晒干。
性状
本品呈圆锥形或扁片块状,多扭曲,长短不一,直径12.5cm。表面暗棕色、灰褐色或黑褐色,粗糙,具纵沟及菱形的网状裂隙。外层易剥落,根头部膨大,有残茎和鳞片状叶基,顶端有灰白色绒毛。体轻,质脆,易折断,断面不整齐,灰黄色,有裂隙,中心有的呈星状裂隙,灰黑色或棕黑色。气特异,味微苦。
鉴别
1)本品横切面:表皮常已脱落,后生皮层为数层至20余层棕色细胞,壁稍厚,木化及木栓化。韧皮部较宽广,射线宽。形成层成环。木质部导管较多,大型导管群常与小型导管群相间排列;木射线常有径向裂隙,中央有时呈星状裂隙,其周围的细胞壁木栓化。薄壁组织中有分泌管分布,内含红棕色分泌物。
粉末棕色。网纹导管和具缘纹孔导管较多,直径约至133μm。分泌管长条状,直径2468μm,内含红棕色分泌物。根头部非腺毛细胞甚长,木化,长0.54μm,直径2030μm。后生皮层细胞类方形或长方形,壁稍厚,红棕色,木化和木栓化。
2)取本品粉末1g,加甲醇20ml,超声处理20分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加乙酸乙酯1ml使溶解,作为供试品溶液。另取漏芦对照药材1g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以环己烷-丁酮(4:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。
检查
水分
不得过15.0%(通则0832第二法)。
酸不溶性灰分  不得过5.0% (通则2302)。
浸出物 照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于8.0%
含量测定 照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验  十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(31:69)为流动相,待蜕皮甾酮色谱峰出峰后,用甲醇洗脱6分钟;检测波长为247nm。理论板数按β-蜕皮甾酮峰计算应不低于6000
对照品溶液的制备  取β-蜕皮甾酮对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml20μg的溶液,即得。
供试品溶液的制备  取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,精密加入30%甲醇20ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用30%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含蜕皮甾酮(C27H44O7)不得少于0.040%
其他
炮制 除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。
本品呈类圆形或不规则的厚片。外表皮暗棕色至黑褐色,粗糙,有网状裂纹。切面黄白色至灰黄色,有放射状裂隙。气特异,味微苦。
检查 酸不溶性灰分  同药材,不得过4.0%
浸出物 同药材,不得少于6.0%
鉴别】(除横切面外) 检查】(水分) 含量测定 同药材。
性味与归经 苦,寒。归胃经。
功能与主治 清热解毒,消痈,下乳,舒筋通脉。用于乳痈肿痛,痈疽发背,瘰疬疮毒,乳汁不通,湿痹拘挛。
用法与用量 59g
注意 孕妇慎用。
贮藏 置通风干燥处。
