主题:【分享】中药材鉴别之紫苏梗
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
紫苏梗
Zisugeng
本品为唇形科植物紫苏Perilla frutescens (L.)Britt.的干燥茎。秋季果实成熟后采割,除去杂质,晒干,或趁鲜切片,晒干。
性状
本品呈方柱形,四棱钝圆,长短不一,直径0.5~1.5cm。表面紫棕色或暗紫色,四面有纵沟和细纵纹,节部稍膨大,有对生的枝痕和叶痕。体轻,质硬,断面裂片状。切片厚2~5mm,常呈斜长方形,木部黄白色,射线细密,呈放射状,髓部白色,疏松或脱落。气微香,味淡。
鉴别
(1)本品粉末黄白色至灰绿色。木纤维众多,多成束,直径8~45μm。中柱鞘纤维淡黄色或黄棕色,长梭形,直径10~46μm,有的孔沟明显。表皮细胞棕黄色,表面观呈多角形或类方形,垂周壁连珠状增厚。草酸钙针晶细小,充塞于薄壁细胞中。
(2)取本品粉末1g,加甲醇25ml,超声处理30分钟,滤过,滤液浓缩至干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取迷迭香酸对照品,加甲醇制成每1ml含0.2mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正己烷-乙酸乙酯-甲酸(3:3:0.2)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。
检查
水分
  不得过9.0%(通则0832第二法)。
总灰分  不得过5.0%(通则2302)。
【含量测定】 避光操作。照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验  十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.1%甲酸溶液(38:62)为流动相;检测波长为330nm。理论板数按迷迭香酸峰计算应不低于3000。
对照品溶液的制备  取迷迭香酸对照品适量,精密称定,加60%丙酮制成每1ml含40μg的溶液,即得。
供试品溶液的制备  取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入60%丙酮25ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,再称定重量,用60%丙酮补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法 分别精密吸取对照品溶液10μl与供试品溶液5~20μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含迷迭香酸C18H16O8)不得少于0.10%。
其他
【炮制】
除去杂质,稍浸,润透,切厚片,干燥。
本品呈类方形的厚片。表面紫棕色或暗紫色,有的可见对生的枝痕和叶痕。切面木部黄白色,有细密的放射状纹理,髓部白色,疏松或脱落。气微香,味淡。
【鉴别】 【检查】 同药材。
【性味与归经】 辛,温。归肺、脾经。
【功能与主治】 理气宽中,止痛,安胎。用于胸膈痞闷,胃脘疼痛,嗳气呕吐,胎动不安。
【用法与用量】 5~10g。
【贮藏】 置干燥处。
