暴马子皮Baomazipi
本品为木犀科植物暴马丁香Syringa reticulata (Bl.)Hara var.mandshurica (Maxim.) Hara 的干燥干皮或枝皮。春、秋二季剥取,干燥。性状| 本品呈槽状或卷筒状,长短不一,厚2~4mm 外表面暗灰褐色,嫩皮平滑,有光泽,老皮粗糙,有横纹;横向皮孔椭圆形,暗黄色;外皮薄而韧,可横向撕剥,剥落处显暗黄绿色。内表面淡黄褐色。质脆,易折断,断面不整齐。气微香,味苦。
鉴别|(1)本品粉末灰黄色。石细胞较多,成群或单个散在,呈类圆形、长方形、多角形或不规则分枝状,直径50~260μm,层纹、孔沟明显。木栓细胞黄棕色,呈长纺锤形或梭形,细胞内含油滴。纤维多碎断,常与石细胞伴生,直径5~20μm,壁厚。(2)取本品粉末0.5g,加甲醇20ml,超声处理20分钟,滤过,滤液蒸至1ml,作为供试品溶液。另取紫丁香苷对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各2~5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-甲醇(5:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。检查|
水分 不得过12.0%(通则0832第二法)。总灰分 不得过5.0%(通则2302)。【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用甲醇作溶剂,不得少于20.0%。【含量测定】 照高效液相色谱法(通则0512)测定。色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(25:75)为流动相;检测波长为265nm。理论板数按紫丁香苷峰计算应不低于2000。对照品溶液的制备 取紫丁香苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液,即得。供试品溶液的制备 取本品细粉0.1g,精密称定,置25ml量瓶中,加甲醇适量,摇匀,浸泡30分钟后,超声处理(功率250W,频率33kHz)20分钟,取出,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含紫丁香苷(C17H2409)不得少于1.0%。其他| 【性味与归经】 苦,微寒。归肺经。【功能与主治】 清肺祛痰,止咳平喘。用于咳喘痰多。【用法与用量】 30~45g。【贮藏】 置通风干燥处,防潮。
